Dictionnaire des termes reseau
Message par KiKi » 30 Jan 2006 00:32
ADSL Asymetric Digital Subscriber Line, type de liaison haute vitesse
ARP Address Resolution Protocol. http://fr.wikipedia.org/wiki/Address_Re ... n_Protocol
BRUO Système de régulation qui permet à un opérateur d'aller placer son propre dSLAM dans le lex (dégroupage total)
BROBA Système de régulation qui utilise les dslams de belgacom mais l'opérateur reprend le contrôle technique juste après le dslam
Boucle locale Le cuivre entre ta maison et le central
Dégroupage Opérateur qui va mettre son dslam ds le lex.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Mécanisme implanté dans un appareil réseau ou dans un PC qui attribue automatiquement une adresse IP à tous les PC dans une plage donnée.
DMZ Demilitarised zone: sécurisation d'un réseau via deux firewall.
DNS Domaine Name System: serveur faisant la liaison entre le nom d'un site Internet et son adresse IP.
DSLAM Appareil Alcatel qui se trouve dans chaque LEX Belgacom (central) qui te permet de te connecter à l'ADSL.
FAI Abréviation de Fournisseur d'Accès Internet (ISP : Internet Service Provider)
Filtre ADSL (Splitter en anglais) Filtre qui dissocie le signal analogique téléphonique du signal numérique ADSL
Firewall Appareil ou logiciel qui analyse et bloque les communications sur les ports TCP et UDP
FTP "File Transfert Protocol", protocole permettant d'échanger des fichiers via Internet
IP Protocole INTERNET du modèle TCP/IP gérant les destinations des messages en réseau
MAC adresse Adresse spécifique à chaque équipement réseau codée sur 6 octets (3 octets pour la référence du constructeur, 3 autre pour un numéro de série)
NAT (PAT en Français), Network address translation: technologie d'un routeur qui assure la transition entre une adresse globale extérieure et les adresses privées d'un réseau Ethernet
Network (réseau) Connexion entre ordinateurs pour partager des ressources
Network Interface Card En abrégé NIC, carte réseau
Proxy Mémoire cache pour la navigation Internet
RARP Reverse Address Resolution Protocol. http://fr.wikipedia.org/wiki/RARP
Redondance Terme utilisé dans une installation réseau où les composants critiques sont dédoublés
RAW COPPER Mise en service d'une ligne DATA sans service VOIX BELGACOM
Répétiteur (Hub en anglais), type de concentrateur utilisé en réseau Ethernet RJ45
Réseau (Network) Connexion entre ordinateurs qui permet de partager des ressources
Routeur Concentrateur intelligent servant de passerelle entre 2 réseaux
SDSL Technologie xDSL symétrique avec une vitesse de 768 kb/s limitée à 3,6 KMSMTP "Simple Mail Transport protocol", protocole de gestion des mails
Shared Pair Mise en service d'une ligne DATA sur un service VOIX Belgacom
Taux de Transfert Nombre de byte (octets) transférés par secondes
TCP Protocole de livraison de données orienté connexion
Telnet Protocole de connection sur une machine distante (serveur) en tant qu'utilisateur
VDSL Technologie xDSL asymétrique avec un débit en upload (ascendant) de 1,5 à 2,3 Mbps et en dowload de 13 à 52 Mbps sur 1 paire téléphonique sur une distance de 1,5 Km.
VPN Virtual Private Network, réseau privé virtuel: permet de se connecter à un réseau d'entreprise via INTERNET.
WEP Wired Equivalent Privacy, norme de sécurité réseaux sans fils 802.11B et 802.11G remplacée par 802.11i
WPA Wi-fi protect access, norme de protection des connexions réseaux sans fils.
Source(s) :
- http://www.ybet.be/hardware/definition_hard2.htm
- Membres du forum
Cette list est loin d'être complete ! Si vous avez la moindre chose a ajouter ou modifier, faites le savoir !
KiKi
Message(s) : 3855
Message par KiKi » 01 Fév 2006 20:20
Ajout de ARP
Modification de RARP
Merci ndub !
KiKi
Message(s) : 3855
Message par No-s » 19 Mars 2006 18:56
Peut-être juste rajouter UPNP et Port.
No-s
Message(s) : 1051
Message par supervan » 19 Mars 2006 18:57
No-s a écrit :Peut-être juste rajouter UPNP et Port.
Profites en pour le mettre sur le wiki d'adsl-bc :)
http://www.adsl-bc.org/mw/index.php/Glossaire
A bientôt qui sait .....
supervan
Message(s) : 13830
Message par Jayman » 19 Mars 2006 21:12
Le PAT n'a rien à voir avec la traduction française du NAT :wink:
Jayman
Message(s) : 2298
Message par supervan » 19 Mars 2006 21:15
PAT (Port Adress Translation) : Effectue une translation des ports IP entre l'intérieur d'un réseau privé et une adresse IP sur internet. Ce mécanisme est utilisé pour protéger les réseaux.
http://www.dicodunet.com/
supervan
Message(s) : 13830
Message par Jayman » 19 Mars 2006 21:18
Jayman
Message(s) : 2298
Message par No-s » 19 Mars 2006 22:30
Rajouté UPnP, mais pour le Port TCP/IP ou UDP je ne trouve pas vraiment de définition facile à comprendre en 2 ou 3 mots :wink:
No-s
Message(s) : 1051
Message par shortcut » 20 Mars 2006 11:16
PPoE , PPoA , ATM , Bridge , VPI , VCI , Trunk , UTP , FTP , SNMP ,...
Juste je donne pas les définitions car je me sens pas capable de fournir ca correctement.
shortcut
Message(s) : 957
Message par ndub » 01 Avr 2006 09:48
TCP/IP: on va dire transmission de paquets IP avec contrôle d'erreur pour faire simple (ex: surf sur le web).
UDP: transmission de paquets IP sans contrôle d'erreur (ex: écoute de radio Internet).
ndub
Message(s) : 1480
Message par shortcut » 03 Avr 2006 15:49
Pour imagé un peu cela , quand tu envoie un mail tu a besoin que l'info soit intégralement retransmise avec un controle de l'intégrité des données --> TCP
Pour la webcam , tu a besoin de diffuser a la voler le plus rapidement possible , si on perd une image ce n'est pas grave --> udp
shortcut
Message(s) : 957
Message par jme » 07 Avr 2006 22:36
Jayman: Le PAT ne consiste pas en un systéme permettant au gateway de forcer le traffic des machines d'un reseau a sortir par lui même quelle que soit la config de ces machines?
Utilisé par exemple par des service gateway d'hotel afin que les utilisateurs n'aient pas a modifier la config de leurs machine?
Techniquement: lorsqu'une machine se connecte a un reseau, elle evoi un broadcast sur le reseau afin de retrouver le gateway, le service gateway detecte ce broadcast et se fait passer pour le gateway
Le pat est peut être la tradiction francaise du nat mais je pence que c'est ce que j'ai mentionné ci dessus (sans certitude, j'attend vos commentaires)
jme
Message(s) : 1050
Message par max » 14 Mai 2006 03:38
Correction de DNS en Domain Name System ( http://www.ietf.org/rfc/rfc1034.txt ), merci Gus.
max
Barbapapa Team
Barbapapa Team
Message(s) : 8773
Message par Benjamin_V » 23 Jan 2007 15:11
jme a écrit :Jayman: Le PAT ne consiste pas en un systéme permettant au gateway de forcer le traffic des machines d'un reseau a sortir par lui même quelle que soit la config de ces machines?
Le NAT sert de plusieurs façon (dynamique ou statique) a traduire une adresse ip local (local, privée) vers une ou plusieurs adresse(s) ip global (public).
Si il n'y avait pas le PAT les pc's partageant une seule et même ip global (public) ne pourraient, par exemple, que surfer sur le web chacun à leur tour, puisque l'ip global est utiliser par une ip local il faudrait donc attendre que celui-ci arrête de surfer pour qu'un autre puissse utiliser cette adresse global.
Le PAT permet d'etablir plusieurs connections unique vers un ou plusieurs serveurs. Le PAT "créée" un socket vers un serveur. Un socket c'est 3 choses :
- une adresse IP
- un port de connection
- un protocole de transport
Le PAT permet donc de dire :
Mon ip local avec port source 192.168.1.2:1234 veut établir une connection vers le serveur web 11.11.11.11:80.
Que se passe t il, l'ip local est traduite vers l'ip global par exemple 85.201.23.23:1234, le port source de l'ip local est utiliser sur l'ip global, et l'ip global etablira une connection vers le serveur avec ce port source.
Maintenant si deux machines utilisent le même port source, lors de la translation d'adresse, le PAT effectuera une translation de port rendant ainsi la connection (le socket) unique.
Et en ayant à chaque connection un socket unique on peut établir plusieurs connections à partir d'une ou plusieurs ip global.
La table de nat ne sera plus remplie uniquement avec des adresse ip mais bien avec des sockets identifiant chaque connection.
La table NAT ressemblera a quelque chose comme ceci :
tcp 85.201.6.9:22 192.168.5.50:22 212.68.19.22:19816 212.68.19.22:19816
tcp 85.201.6.9:22 192.168.5.50:22 212.68.19.22:19817 212.68.19.22:19817
tcp 85.201.6.9:22 192.168.5.50:22 212.68.19.22:19819 212.68.19.22:19819
La situation:
- Je me connecte à partir de 212.68.19.22 et j'observe la table NAT dans le routeur distant 85.201.6.9
Le protocole utilisé ici TCP,
l'ip global du routeur 85.201.6.9:22
l'ip local de la machine qui reçoit la connection 192.168.5.50:22
l'ip global du site distant qui accède au premier 212.68.19.22:19819
et l'ip local du site distant que l'on ne voit pas puisqu'il y a du NAT donc par défaut il réaffiche l'ip global de celui-ci 212.68.19.22:19819.
Vous remarquerez que sur la dernière ip global 3 ports source différents sont utilisés:
- 212.68.19.22:19816
- 212.68.19.22:19817
- 212.68.19.22:19819
Ce qui permet d'établir 3 connections différentes avec la même ip global.
Bonne journée,
Benjamin_V
Message par Patchouli » 14 Juin 2007 09:21
je me demandais aussi ce qu'était un LEX
Patchouli
Message(s) : 826
Message par Altar » 14 Juin 2007 10:17
Si vous avez la définition de LDC et ROP ça serait gentil :oops:
Altar
Message(s) : 3308
Message par Jared » 14 Juin 2007 11:49
ROP = Remote Optical Platforms
Jared
Message(s) : 3463
Message par Camboui » 02 Fév 2008 11:37
OLO, TFFH, keskecékesaveudire ?
Camboui
Message par Camboui » 02 Fév 2008 11:39
Je voulais dire FTTH...
Camboui
Message par Jerem » 02 Fév 2008 13:14
FTTH : Fiber To The Home
OLO : Other Licensed Operator
Jerem
Message(s) : 1032
