Petit soucis avec les menus tétéphoniques
Message par Oncle Sam » 20 Août 2015 19:25
Bonjour
Je ne sais pas depuis combien de temps c'est ainsi, mais ce que je suis sur et certain que ce n'était pas comme ça avant.
Je m'explique : Je téléphone par exemple chez Proximus (ça peut-être un autre organisme) et lorsque l'on me demande de taper 1, 2 ou 3 pour arriver à un menu bien précis, j'ai bon taper les numéros demandés, ça ne fonctionne pas. Je suis obligé de passer par ma linge analogique pour que cela fonctionne avec le même téléphone.
Le problème viendrait-il de chez OVH ? Car je n'ai changer aucune options dans ma FB 7490 ...
Merci de m'éclairer si vous avez eu le même problème.
Oncle Sam
Message(s) : 773
Re: Petit soucis avec les menus tétéphoniques
Message par NuxPowa » 20 Août 2015 20:22
Je te dis tout de suite: je ne puis te répondre! :-)
Mais ta question m'intéresse, car j'ai le même problème:
OVH SIP avec spa112, les telephones décrochent ou appelent, aucun soucis, mais simplement, comme tu dis:
Lorsque tu sonnes et que tu tombes sur la "pisseuse qui t'enmerde dès le début" (mode sarcastique) avec "pour la langue francaise appuyez sur 1" ou "pour le service commercial appuyez sur 2" etc etc...
J'ai exactement le même problème, c-à-d que le clavier va bientot avoir les touches enfoncées tellement je pousse sur tel ou tel chiffre, rien ne se passe... :666:
Quelqu'un (ou personne? :lol: ) sait répondre à cette question s'il vous plait bien?
J'imagine qu'il faut paramétrer qqchose, mais quoi?
Danke schön ;-)
NuxPowa
Message(s) : 4094
Message par Oncle Sam » 20 Août 2015 21:55
J'ai créé un ticket. Plus cas attendre ...
Oncle Sam
Message(s) : 773
Message par prozacd70 » 20 Août 2015 22:20
Je suis aussi chez OVH(avec Gigaset configuré),par contre aucuns soucis quant au monitoring(1,2...etc)..
prozacd70
Message(s) : 4270
Message par sail2far » 20 Août 2015 22:44
bonjour ,
un soucis avec la configuration DTMF ?
sail2far
Message(s) : 815
Message par Oncle Sam » 20 Août 2015 23:07
Tiens ? On en parle ici : https://forum.adsl-bc.org/viewtopic.php?t=81750
J'ai résolus le problème en mettant "Transmission DTMF" sur 'Inband" au lieu d'automatique dans la FB
Merci à prozacd70 de m'avoir mis sur la voie :D
Oncle Sam
Message(s) : 773
Message par prozacd70 » 21 Août 2015 01:01
Je n'ai rien fait ..à part,dire que cela fonctionnait...Content que tu ai trouvé l'astuce... :D
prozacd70
Message(s) : 4270
Message par Oncle Sam » 21 Août 2015 10:34
Pardon, je voulais dire merci à sail2far :oops:
Oncle Sam
Message(s) : 773
Message par solar10 » 21 Août 2015 12:16
NuxPowa a écrit :Je te dis tout de suite: je ne puis te répondre! :-)
Danke schön ;-)
J'ai un générateur de tonalité: https://encrypted.google.com/search?&q= ... one+dialer
Ça existe en appli android: https://play.google.com/store/search?q=dtmf%20dialer
Message par mackguil » 21 Août 2015 16:09
Oncle Sam a écrit :Bonjour
Problème de dtmf, quelle codec est utilisé en interne et chez le provider ?
Edit: utilise de préférence le codec g711 seul dans le menu du manager ovh.
Et décoche codecs automatique, si coché.
Message par Oncle Sam » 21 Août 2015 16:49
Voilà ce que j'ai chez OVH:
Codecs définis actuellement : g722, g711, g729
Codecs automatiques : Oui
Et mon Fritz!Fon ceci : Codecs G.726, G.722
Après changement (codec g711 seul et automatique désactivé) et remis "Transmission DTMF" sur automatique dans la FB, ça ne fonctionne plus.
Il faut impérativement mettre "Transmission DTMF" sur 'Inband" au lieu d'automatique dans la FB. Peut importe le codec utilisé chez OVH
Oncle Sam
Message(s) : 773
Message par mackguil » 21 Août 2015 16:54
Bizzare, j'ai rencontré le même soucis avec ovh et asterisk pourtant mes users était en inband j'ai passé tout les codecs en 711 et le dtmf fonctionnait de nouveau.
Message par Oncle Sam » 21 Août 2015 17:28
De mon côté, c'est surtout dans la Fritz!Box que ça se joue. Par défaut "Transmission DTMF" est mis sur automatique. Je dois le basculé sur 'Inband" et rien d'autre.
Oncle Sam
Message(s) : 773
Message par mackguil » 21 Août 2015 17:56
Chez moi inband était déjà configuré depuis des années et le changement de codec à résolu le problème. :-?
Message par Oncle Sam » 21 Août 2015 18:13
C'est bizarre parfois. Le principal c'est que ça refonctionne. :D
Je vais tout de même passer sous G711 permanent et décocher automatique chez OVH. Ça évitera peut-être des soucis dans le futur.
Oncle Sam
Message(s) : 773
Message par mackguil » 21 Août 2015 18:36
Oncle Sam a écrit :C'est bizarre parfois. Le principal c'est que ça refonctionne. :D
Wait and see.
Retour vers Généralités
